TOYOTA8-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
1.9 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar toyota manual?
    TOYOTA-81 TOYOTA81 TOYOTA 81 TOYOTA8
Bremen SQR49 nem veszi be a kódot.
Szervusztok! Van ez a fentnevezett készülék,(BREMEN SQR49) amit bekapcsolok akkor ezt írja ki: W344F B 2 Illetve 2-3mp múlva vált át erre a kódra :W344 F B 1 gondolom ezek hiba kódok. Ja és kb 5mp után megjelenik a 4 csík de nem reagál a készülék semmire. KB másfél óra után megjelenik a kijelzőn CODE felirat a kódot beütöm és nem veszi be a készülék. Ha tudtok erre a jelenségre mondani valamit akkor az nagyon megköszönném. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlet mindenkinek.
Rover 75 audio rendszer, milyen fejegység való az alábbi modulokhoz ?
Üdv! Egy ismerősöm autójából bontottam, és építeném a saját autómba címben említett audio rendszert. A "fejegység " sajnos már nem volt meg, így hozta bontásra az autót. A rendszer a következő modulokból áll: 22Cd785/60F (rádió), YWY100240 GPS vevő/ cd tár, YIC100042 TV tuner. Tudna é valaki tippet adni, milyen kezelő egység való hozzá? Köszönöm a figyelmet !
Toyota 86120-14480 AM/FM radio and Tape
Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180.  Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Blaupunkt Madrid RCM105 kódkártya tanítás mester kóddal(megoldva)
Üdv Mindenkinek,
Emlékszik esetleg valaki hogy a wawe szériás Blaupunkt autórádióknál mely gombokat kell egyszerre lenyomni a mester kóddal kártya tanuláshoz?
Régen kiolvastam már a kódot,de elfelejtettem a procedúrát és lehet hogy 3 hibás kódkártya bevitel után már nem tudom tanítani....?
Előre is köszönöm mindenkinek....
Üdvözlettel
A karcsú sertés
