TOYOTA 6200 MEMORY 93LC46A CODE 123
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar toyota manual?
    TOYOTA CODE 6200 MEMORY 93LC46A 123 93 LC 46
Toyota TM4200 (Panasonic) autó rádiómagnó folyamatosan oda-vissza játszik
Üdvözletem Mindenkinek! Adott a címben szereplő autórádió, ami a kazetta behelyezése után folyamatosan oda-vissza játszik. Az egyik oldalról lejátszik pár másodpercet,majd vagy átvált a másik oldalra vagy csak egy keveset előre teker és megint lejátszik pár másodpercet. Folyamatosan ezt csinálja. Az orsók forgását ellenőrző optika működik, az ínpulzusokat adja. Ha esetleg van valakinek valami ötlete, vagy már találkozott ezzel a hibávalés tudna segíteni,azt megköszönném.
Toyota corolla rádió hiba
A tárgyban szereplő autórádió gondol egyet, majd elhallgat. Az végfokok tartalmazó panelen a 4db hűtőbordán lévő tranzisztorokat átforrasztottam mert szemmel láthatóan körbe volt a lábuk repedve. Két nap után vissza jött ugye ez a hibajelenség. Van ezeknek valami típushibájuk? Furatgalván vagy egyéb? mert hiába nézem nem találok mást
Köszönöm Balázs
Toyota 86140-0k411 típusú fejegység állandóan újra indul.
Hi!  A címben említett holmi a folyamatjelző szerint kb a feléig betölt aztán újra indul. Találtam néhány linket a frissítéséhez de letölteni egyiket sem tudom, ha valaki esetleg tudna valami használható infót, megköszönném.
Toyota Yaris autórádiónak nincs hangja
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb. Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
