Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180. Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a hibakeresésben. Háttérvilágítás van, minden működik, de a kijelzés csak a bekapcsolás utáni pillanatban olvasható.
Kikapcsolva kb. 0,5 A-t, bekapcsolva kb. 0,7 A-t vesz fel, processzor jelentősen melegszik kikapcsolva is.
Előre is köszönöm.
Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy van erre mód? Az autó 2011-es.
Üdv.: Ízirájder
