TR 2102A-Q-52-RLC FO MERO
METER - SERVICE MANUAL
153.5 KB
METER
Looking for similar tr manual?
TR 2102A-Q-52-RLC FO MERO service manual (1st page)
Preview of TR 2102A-Q-52-RLC FO MERO [1st page]
TR 2102A-Q-52-RLC FO MERO service manual (2nd page)
Preview of TR 2102A-Q-52-RLC FO MERO [2nd page]
    TR FO MERO 2102 AQ 52 RLC 2102A
Relevant METER forum topics:
Menet-zárlat vizsgáló trafóhoz.
Üdvözlök Mindenkinek! Az elmúlt héten egy V 621C töltő javítással foglalkoztam. Gondoltam megosztom a tapasztalatom hátha hasznos lesz másnak is. Különösen a mérési folyamat lehet hasznos, igaz, hogy a műszer ma már nehezen beszerezhető alkatrészekkel épült fel. Hibajelenség: nem tölt. Leszedtem a diódákról a szekunder vezetékeket és a trafón mérve csak 11,8V-ot mértem. Egy órát járattam a üres járásban, a vasmagja nagyon forró lett. Régen amikor még a tv-javítással foglalkoztam, a „Televízió Hibakeresés” című könyv alapján készítettem egy sorkimenő vizsgálót. Gondoltam, hogy kipróbálom. Bejött a próba, nagyon szépen mutatja, hogy van-e menetzárlat. Kipróbáltam egy RM5632S táskarádió trafójával úgy, hogy egy 04mm-es vezetéket befűztem, amikor rövidre zártam, mutatta, hogy zárlat van. Ugyan ezt mutatta egy kb. 300W-os trafónál is. Ezek után megmértem a töltő trafóját, és igen nagy zárlatot mutatott. Tehát ezeknél is jól használható, ha egy menet zárlatos azt is mutatja. Lent a képeken van a töltő, a könyv és a működési leírás. Sajnos nem a legjobb a scennelés, de nagyítva viszonylag jól olvasható.
USB BDM mikrokontroller programmer Érdemes venni?
Hali! Hullanak az Indesit és Elektrolux mosógépek rendesen software hiba miatt (is). Azokra gondolok amelyeknél a prociban van tárolva a software. Most is ezzel a problémával találkoztam: EDT0117 vezérlő hullott el. Nem zárlatos a proci, de nem is műkszik. Így találtam rá ezekre: /itm/Freescale-Emulator-programmer-P-amp-E-USB-BDM-Multilink-Cable-Multilink-USB-ML-12- illetve zip-sma.ru/vnutrishemnyi-usb-bdm-programmator-mikrokontrollerov-freescale-motorola Még akkor is jó lenne, ha előtte másik gépből kellene kimenteni a tartalmat. Most is ezt teszem. Pl. Whirlpool, vagy az LCD tv-ből. Valaki használ ilyet? No nem 100k Ft-osat vennék. Vagy az olcsóbb jó valamire egyáltalán? Előre is köszönöm felvilágosítást.
TR-1698 / V015(T)
Üdv mindenkinek. Hozzá jutottam TR-1698 / V015 tip digitális multiméterhez. Természetesen postán kaptam meg.. Ugye a postai kiszállítók óvatosan bánnak a csomaggal...... Mivel gyárilag a hálózati trafója nincs lebiztosítva ,igy az összes lábról leszakadt a vezeték. Na ezt sikerült helyre állítani,viszont van egy olyan hibám ohm állásban ,hogy ha nincs mérés akkor 3311 villog. Ha a mérővezetéket öszeérintem visszaáll 0-ra. Nem pontos a mérése 0.56ohm helyett 1.3-at mér. Lehet ezt valahogy hitelesiteni? Gépkönyvem sincs hozzá. Kérem aki tud segitsen helyreállitani a gépet. Köszönöm.
EMG 1566 TR-4650 táphiba?
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni egy EMG 1566 szkóppal kapcsolatosan. A szkópot pár éve használom, és néhány hónapja olyan hibát produkál, hogy kis idő elteltével eltűnik a kép, majd hosszabb idő után visszajön. A fényerő sem az igazi. Mi lehet a hiba? Teljes szervízkönyvem meg van hozzá, de még hasonlót sem javítottam, tehát óvatos "duhajként" mernék csak belepiszkálni, ha muszály. Mérni nem szoktam vele, csak jelalak vizsgálatára, hangfrekis erősítők hibakeresésére szoktam használni. Esetleg tudtok ajánlani egy megbízható szerelőt/szervízt? Veszprém megyei vagyok, Pest sajnos "kiesik". Üdv: ljusdr
