Tudom hogy erre a célra itt van a jobb oldalon a keresendő doksik részére a "fiók",de ha nem nagyon sértem a szabályokat, - nincsen meg vkinek, vagy nem tudja hol lelhető ennek a magyar gyártmányú műszernek a szervisz manuálja, vagy legalább a rajza?
http://www.radiomuseum.org/r/elektronik_programmable_function_ge.html
János.
Szeretném kalibrálni -amennyire lehet- a címben említett oszcilloszkópomat. Én még sosem csináltam ilyet, nem is tudom hogyan kéne hozzáállni. A kalibrálást az indokolná, hogy a műszer belső 1kHz-es generátora 100mikrosec/div-es állásban csupán 7,8 osztásra jön ki a képernyőn. De mondhatja valaki: egy mérés nem mérés, sebaj van egy másik 1kHZ-es négyszöggenerátorom, az 8,2 osztásra jön ki. Megint mondhatja valaki: két mérés nem mérés, nosza van egy emg-1257-es függvénygenerátorom is, de azzal is 7,8 osztásra jön ki az 1kHz.
Természetesen ez a tendencia megmarad az összes pásztázási sebességnél.
A kapcsolási rajz adott: http://elektrotanya.com/htsz_tr4353-h-005_oszcilloszkop.pdf/download.html
itt a 4.oldalon van az X fokozat, mit- és hogyan kellene állítani itt, hogy javuljon a helyzet? Nekem volt egy tippem a P306, de az nem változtatott ezen semmit, úgyhogy visszaállítottam eredeti helyére.
A címbeli műszerben valaki át-kókányolt néhány ellenállást.
Rajzban nem is reménykedek, de hátha valakinél vigyorog egy érintetlen vagy szakszerűen javított darab.
Ha van valakinél, akkor legyen olyan jó és fotózza le jó nagy felbontásban a panel mindkettő oldalát, hogy helyre tudjam hozni!
A fáradozást előre is köszönöm.
Íme neten talált fotó:
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Peer-tronic_ADM-10B.jpg
A fent említett tápegység tulajdonosa lettem még régebben,de most álltam neki javítani!
Igazán a hiba nagyjából behatárolt de annyira összebarmolták a nyákot,hogy mindenképp újat kell gyártsak!
Ehhez keresem a gyári nyákrajzot hátha meg van valahol,de természetesen ha nincsen meg akkor tervezek egy ugyan olyat(legalább is megpróbálom reprodukálni) remélem sikerül!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:Morfeus
UI:A témát azért javítottam megoldottnak mert megjelentek az illetékes emberek és jelezték,hogy nem kellene ennyit üzengetni,írogatni egy topikban! Majd ha a probléma megoldásra talál akkor beírom természetesen,a többit meg privátban folytatom!
