Tiszteletem mindenkinek!
Egy FM tramszmitterrel kapcsolatban szeretném a véleményeteket megkérdezni.
Vettem használtan egy Soundfly SD GWT-500 típusút.
Működik de elég hervadt a hangja. Jól hallható az alapzajt, sistergést, sercegést lehet hallani, és talán a teljesítménye is kicsi,
mert ha kézzel közelítek felé nő a sistergés a rádióban. Ezelőtt egy régebbi KÖNIG gyártmányút használtam aminek ilyen jellegű
hibái nem voltak de a kevés szolgáltatás miatt cseréltem ki. Azt szeretném kérdezni hogy aki használt már ilyet mit tapasztalt?
Ha gyárilag ilyen milyet javasoltok? Előre is köszönöm az esetleges válaszokat Majzinger
Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
i have a very nice vintage DBX BX3 amp on which at least one channel fused.
power transistors literally burned down.
it is a very nice piece of hardware (4 channels with BTL capability 4x125W or 2x300W)
I would like to fix it myself. Having an electronic engineering degree, i think I should be able to undertake that venture but I never practiced (i've been in software for the last 40 years...)
So I need some guidance on the methodology to diagnose and track what went wrong.
I do have a scope, signal generator and I guess all required tools, as well as the schematics of the amp.
what I need is some help on locating the key parameters to measure and how to incrementally explore the different stages of the amp to find the faulty sections.
I guess I need to isolate the different sections of the amp but then, what ?
any help and advice will be highly appretiated.
Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11
Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója.
A prímer oldala szakadt.
Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen.
Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et.
Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá.
Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
