Szeretném meg kérdezni ,hogy ismeri e valaki ezt az aksi töltőt.
IRFZ44N-t cseréltem,és mást nem találok rajta ami rossz lehet.
Mind össze annyit szeretnék tudni,hogy tudnám ellenőrizni hogy működik-e,ha nincs aksim.Ugyanis valószínű csak akkor kapcsol be,ha rá van kapcsolva az aksi.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
A fenti műszer bekapcsoláskor az összes szegmenset bekapcsolja, majd elhalványodnak a szegmensek. Az ICL7106 kijelzőre menő kimenetein csak DC szint van. Az oszcillátora megy. Ez az IC hibája lehet?
A CD4030-as IC (IC3) egyik bemenete volt zárlatos a VCC felé.
Üdv: Jácint
Helló!
Van egy ilyen műszerem. Pontos típust így hirtelen nem tudok, leginkább az érdekelne, hogy láttok esélyt egy ilyen régi műszer javítására? Lehet hozzá rajzot szerezni? A hibája, hogy nincs fény rajta, hogy ez abból adódik, hogy az eltérítés annyira eltolja a sugarat, hogy nem látom vagy vmi más azt nem tudom. Sose javítottam még skópot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Sziasztok Tanyások.
Jaj nekem, szaporodnak a TV-k. Nem az eseteim, de alighanem szükségem lesz egy feszültségosztóra az oszcilloszkóphoz.
Nem vennék, inkább készítenék. SMD ellenállásokból meg potiból, meg ami még kell. Viszont fogalmam sincs, hogyan van kivitelezve az árnyékolás és a nyák rajzolata. :help: Persze az alkatrészek értékei is lényegesek lennének.
Valaki tud nekem ezen témakörről felvilágosodásos információt adni? Mindegy milyen iciri-piciri, agysebészetileg megoldható. :yes:
