Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülékbe sajnos a nyílásain keresztül bekerült a gyerekek által egy fém haj csatt. A probléma az lett, hogy bekapcsolás után 1mp-ig van "némi" hang, aztán teljes csend.
Ha ki- be kapcsolgatjuk mindig megszólal egy pillanatra. Sajnos fizikálisan semmi nem látszik, ami ki mérhető az talán rendben van. Túl sok a csipek száma, hogy fejből menjen. A csatlakozókról a jel megérkezik az ET9235 típusú elektronikus hangerőszabályzóra, de onnan tovább nincs jel. Vagy teljes "MUTE" állapot keletkezett, vagy valamelyik IC tönkre ment. Oszcilloszkóppal próbáltam követni a színusz útját, de ET-nél megáll minden. Processzor, vagy programozott alkatrész nincs benne, de nem ismertem fel, hogy ET hogyan vezérlődik... CMOS TTL is van egy garmadával. A hangerő szabályzására egy monó poti szolgál, gondolom egyenfeszültséggel szabályozna, de nincs egyik lábán sem mérhető feszültség..
Keresek némi infót, doksit.
Volt asszony megkért lessem meg. De én sose javítottam ilyen bigyókat.
Hiba, hogy bekapcs után a powerled vibrál, majd kikapcsol, közben kicsit
kvartyog.
Ha sokáig nyomkodjuk bekapcsol és megy :)
Elvileg elkó, de kicseréltem a táp 4700 mikijét és ugyan az a hiba :(
Segítség!
Köszike!
Pityesz
Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50 szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával hogy részleges megoldást találtam Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
Remélem nem nagyon egyértelmű a kérdés amit felteszek :)
Onkyo TX-840-hez kéne nekem egy motoros hangerőpoti. Alps gyártmány, de a HQnál ötletük sincs hol kéne keresnem.
Az egyik oldala száz százalékos halott. Hasonló motor nélküli is megtenné, mert úgysincs meg a távja :)
Ötleteket örömmel várok
laci
fotót holnap prezentálok.
jelenleg egy "márkakereskedés-féle" is megtenné.
ahol jártam: HQ, Lomex, Sini
