TRILUX TAP2131
TV - EPROM
692.0byte
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP-2131 TAP2131 TAP 2131
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Sziasztok Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem.. Laci UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Samsung PS-42D4S plazma indításra kikapcsol
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék stby-ból távval indítva kikapcsol, a LED négyet villog, utána semmi.Kivettem a tápegység panelt, az összes elkót ellenőriztem ESR mérővel, rendben vannak.Kérdésem: indítható-e a tápegység így kivéve, a csatlakozó egységek nélkül, vagy csak a helyén, összedugaszolva? Megengedi-e a rendszer, hogy az SMPS-re csatlakozó egységeket egyenként leválasszuk, az esetleges hibás egység behatárolása céljából? Kérem a témában jártas kollégák segítségét. Üdv.
Pioneer PDP-LX5090H 8-at villog a kék led (MEGOLDVA)
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból  csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
Philips 14C925, KT3 sasszi nem indul
Sziasztok van egy Philips 14C925 Tvm de nem indul el. Talán lehet hogy mindenki utálta ezt a TV-t a 80as években.
