Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Üdvözlet Mindenkinek!
A klimaberendezést "nem hűtött" hiba miatt leszerelve kaptam.Megjavítanám, ha lehet,de a csatolmányban látható, a biztosítékot takaró,ajtó alatt csak két csavar-helyet találtam,vélhetően ott volt valamilyen biztosíték, amit a "szaki" kimentett,amikor leszerelte a készüléket.Mivel egy harmadik csavar is ki volt lazítva /jobb oldalon az üres csavarhelyhez legközelebb levő/,kellene valamilyen kapcsolás, vagy tapasztalat, hogy mi hiányzik a jelzett helyről, és hogy volt bekötve.Aki ismeri ezt a típust, kérem segítsen.
Tudtok-e segíteni, Vailant kazánhoz kellene ennek a régi típusú vezérlésnek a felhasználói vagy kezelési leírása.
Köszi
Fand895
A fent nevezett programozóm működik XP-n.
De amiket találtam drivereket az valahogy WIN 7 en nem megy.
Feltelepül el is indul de nem csinál semmit.
Tudnátok segíteni a megoldásban?
Van akinek megy WIN 10enn?
Köszönöm
Üdv.:
Gyula
