Ki tud valamit az S89 frekvenciaosztóról?
Az adatlapja érdekelne elsősorban. Sajnos meghalt a frekimérőmben és ki szeretném váltani. Elsősorban az üzemi környezete izgat, mert ennek hiányában neház lesz másik osztó IC-t beleoperálni.
Köszönöm előre is: Békei Péter
Üdvözlet!
Metex M-3870D műszeremhez szeretnék használati útmutatót ha lenne valakinek. PDF vagy maga a gyári lemez tartalma.
Sürgős lenne ha van valakinek.
Köszönöm.
Sziasztok ! Fent nevezet M328 tranzisztor teszter bekapcsolás után 1 perc eltelte után short probes felirat jelenik meg a kijelzőn 2 percig vilóg és kér 1,3 mérő kiosztásba 100nf kondenzátort A teszt le fut de semmi váltózás Atmega 328p van benne Segitségeteket kérném nem vagyok jártas atmega programozásban Köszönöm
A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
