Üdvözletem!
Ebbe a készülékbe keresek villanócsövet. Sajnos nem találom, hol lehet ilyet beszerezni. Javít valaki ilyet?
Üdv.: Ízirájder
Kaptam egy ilyen szörnyűséget: http://www.compotech.dk/files/520_icebox_folder.pdf Az alapja egy PC alaplap (Mac? ) van benne DVD mechanika, hangfalak. Az alaplapra integrálva tv/rádió tuner, USB, PCMCIA foglalat. A táp stabilnak tűnik, 12V, 5V, 3,3V megvan, bekapcsológomb megnyomására egyik se mozdul meg. Az STBY led világít rajta, gombok kapcsolnak. Bármi ötletet, infót szívesen fogadnék róla.
Odáig jutottam, hogy maga PC nem indul el, de a lapról semmi info nincs úgyhogy akármilyen érdekes, visszaraktam mind az 52 csavart bele, aztán vigye a gazdája. Üdv: Jácint
Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
Olyan probléma van ezzel a kombi kazánnal,ha átváltom nyári üzemmódra ugyanúgy dolgozik fűtésre is.
Nyári módban,ha nem veszek meleg vizet akkor is néha bekapcsol a kazán!Ez így normális?Arra gondolok,hogy van vmilyen érzékelő a hőcserélőnél,ami figyeli a víz hőfokot és mindig szinten tartja abba a vizet?
A másik kérdésem a kezelő panelen van a legalsó potméter aminek nem tudom mi a funkciója.Amennyiben ezt 0-ra állítom,csak akkor kapcsol a kazán ha megnyitom a meleg vizet,de ilyenkor éppen csak langyos vizet tud csinálni!Ha feljebb tekerem,akkor is kapcsolgat a kazán,ha nem veszek vizet.Azt vettem észre,hogy minden beállításnál a fűtésre is keringtet!
Megköszönném,ha valakinek volna erről a készülékről infója akár a beállításról vagy a hibáról!
Üdv. Miki
