Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
udv mindenkinek
a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni.
az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt.
tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be?
koszi a valaszotokat.
udv roland
Buenas tardes,
Ésta es la traducción del mandarín (Chino) para la configuración de los TVs con los siguientes Micro-Junglas de NXP y Trident: TDA11105PS, TDA11106PS, TDA11115PS, TDA11126PS, TDA11145PS, TDA12135PS, TDA12136PS, TDA12165PS, TDA12196PS.
This is the translation from chinesse to spanish to setup the TVs with the next NXP and Trident chips:  TDA11105PS, TDA11106PS, TDA11115PS, TDA11126PS, TDA11145PS, TDA12135PS, TDA12136PS, TDA12165PS, TDA12196PS.
Esperando que les sea útil, muchas gracias
Jorge Rodriguez
Üdv Mesterek!
A fent említett tévé kezdte ezt csinálni 1-2 napja,eleinte távval is tökéletesen működött aztán csak 2.-3. indításra maradt bekapcsolva,most meg egyáltalán nem indul távval csak 1 másodpercre bejön a kép aztán vissza áll készenlétbe.Lehet át kellene kondizni a tápját? De akkor saját gombjairól miért indul tökéletesen?
Találkozott valaki hasonló problémával?
