van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert.
Köszönöm.Laci.
A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos).
Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került.
A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék.
Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni.
A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html)
Képek:
01
02
03
04
Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme!
Minden segítséget köszönök!
Keresem TRONIC T4X SE 12/6V Lead-Acid Battery Charger
akkutöltő kapcsolási rajzát.
Ha tudtok küldjetek nekem ilyen kapcsolási rajzt.
Címem:istvantakacs@invitel.hu
Köszönettel:Takács István Dunakesziről.
