TRUESONIC HT-2127-1-
TV - EPROM
339.0byte
EPROM
Looking for similar truesonic manual?
    TRUESONIC HT-21271 HT21271 HT 21271 2127
SABA M7030 VT CHASSIS ICC8 NEM INDUL
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Philips 42PFL7606H/12 3D hiba
Sziasztok! Tud e valaki segiteni nekem . Vettem egy philips 42PFL7606H/12. TV-t Usb-n keresztul se dvd rol nem tudok lejatszani 3D -s filmet.
Philips 30Pf9946/12 LC4.6 LCD
Sziasztok! Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/ fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan. Végfok IC /2db is/ cserélve. A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható. Valami ötlet kellene. Köszönettel :Laci
Telefunken Pal Color Model 150MV TX90 Saszi kép ,hang nincs, sorvég müködik!Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö. ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
