TSC TTP-245 343 BARCODE PRINTER SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
6.8 MB
PRINTER
Looking for similar tsc manual?
TSC TTP-245 343 BARCODE PRINTER SM service manual (1st page)
Preview of TSC TTP-245 343 BARCODE PRINTER SM [1st page]
TSC TTP-245 343 BARCODE PRINTER SM service manual (2nd page)
Preview of TSC TTP-245 343 BARCODE PRINTER SM [2nd page]
    TSC TTP-245 PRINTER TTP245 343 BARCODE TTP 245
Relevant PRINTER forum topics:
Minolta 1030 fénymásoló ATDC szenzor hiba MEGOLDVA/SELEJTEZVE
Sziasztok! Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre? Előre is köszi a segítséget! Üdv: spgabor KONKLÚZIÓ: Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
kyocera FS-C5015n
Üdv A fenti nyomtató a képen látható hibát produkálja. Nincs kifogyva a festékező dob. A sárga egyedül hibátlan. Kivéve a festékező dobokat az alu hengeren is látszik, hogy nem egyenletes rajta a por, kivéve a sárga. Mi a szösz csinálja ezt. Létezik, hogy ennek a festékport felvivő egységnek színültig kell lennie és csak akkor poroz jól? Köszi Laci
Toner töltő munkaállomás
Tisztelt Kollégák! Töltő állomást használ valaki? Aki tudna tanácsot adni, mekkora teljesítményű kompresszorral érdemes a sűrített levegőt előállítani mekkora nyomáson érdemes használni és mekkora kapacitású elszívással lehet tisztességesen megtisztítani a tonert? Milyen porszűrőt javasolt használni? Magyar leírást semmit sem találok.Vagy esetleg másfajta megoldás? Tudom, vegyek utángyártottat. De tölteni kellene, normális körülmények között. Érdemes itthoni barkácsolásban gondolkodni? Valami ilyesmire gondoltam: http://www.miscomputer.net/mis-ultimate-toner-refilling-machine/ Várok minden építő jellegű hozzászólást. Tisztelettel Balaci
Samsung SCX3205 toner
Samsung SCX3205 multifunkciós nyomtató. Már több alkalommal vettem bele utángyártott tonert. A legutolsó alkalommal ezt: D-104 és MLT-D 1043  van ráírva.
Most kellene vennem megint. Már két helyről is rendeltem, de mechanikusan nem pontosan egyformák azzal, ami benne van most, és nem is tudom behelyezni az újat a gépbe. a képen is látszik, hogy nem teljesen egyformák. A bal oldali a jó...
Amit ajánlanak hozzá: Festékkazetta, GP Toner, Kompatibilis Samsung ML1660, ML1665, ML1670, ML1675, ML1860, SCX-3200/3205 - GP-S1042 Fekete 1500 oldal
Ez a jobb oldali a képen. A Samsung átadta a HP-nek, a HP meg nem foglalkozik vele...
Tud valaki segíteni? Jól működik, nem szeretnék új gépet vásárolni.
No: Z5EXBFAZA01004T   SCX3205    Ebbe kellene toner.
Köszönöm: formasu
