Szevasztok!
Tisztelt fórumtársak,ismerősöm megkért,hogy el kellene inditani a cimbéli kisautót.
A baj vele,hogy az összes csatlakozót kivágták belőle a fotó szerint.Rajz kellene hozzá,hogy összedrótozzam a masinát.Mivel távirányitója nincs ezért a távvezérlés nem kellene csak a pedálos működtetés.A vezérlő elektronikája elég primitiv-relékkel megoldva-de még azt sem ellenőriztem,hogy milyenek.Ezért kérem,hogy aki tud rajzügyben bármilyen hasonlót vagy épp a cimbélit,nagyot lenditene a dolgon.
Ha eltekintünk a sok csicsa látványtól-amiket kiszedtem mert nem kellett-meg a távirányithatóságtól amit szintén kiszedtem mert távja sincs,pár darad nagyáramú 3 állású kapcsoló vezérli a gépet.Zsugori fórumtársnak igaza volt a pedálkapcsolóval,mert egy relézetlen nagyáramú váltókapcsoló.A relés panel csak a távirányitáshoz kellett.Azt még nem értem,hogy lassú állásban miért csak az egyik motor megy a másik meg fékez és visszatermel az akksira.
Még a töltést kell megoldani meg az akkut mert ugy tünik 2db 6v volt benne sorba kötve.
Köszönöm mindenkinek aki vette a fáradságot és linkekkel,tanácsokkal segitett egy kisgyereket mosolygóssá tenni.
Mit jelenthet a címben említett fogalom. Mostanában a dvb-c beltérim kiírja lcn has been changed. Azt értem, hogy megváltozott, de mitől változik, új adók nincsenek. T-home-os a rendszer. Valamint mitől lehet, hogy néhány ügyfél panaszkodik 1-2havonta, hogy a beprogramozott adók sorrendje megváltozik időnként.
A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :)
Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található?
A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s
Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
Üdv. Mindenkinek .Egy Lapauw ipari mosógép LCD kijelzőjének nem megy a háttér világítása azt így nagyon nehéz programozni . Szét szedtem , megnéztem és férfiasan bevallom , ha még egy ilyet látok az lesz a második. Egy kis trafóról (talán inverter ) megy két vezeték és a kijelző alatt lehet ami világít . Azt kérdezném hogy ezek a kijelzők egybe vannak építve a háttérvilágítással , vagy külön cserélhető . Sok időt nem tudtam vele foglalkozni , mert ment a termelés (mosás ) és majd a hétvégén tudom jobban szétszedni , de jó volna valami infó az ilyen kijelzőkről.
