TV-1402
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TV-1402 TV1402 TV 1402
SABA LCD TV /17PW20.1/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Egy SABA S 32 TNV 08 t6ip. LCD készülék tápjával /17PW20.1/ olyan gond van, hogy bekapcsolás után indul, van kép, hang, majd kb. 1-2 perc múlva leáll. A C850 /1000UF-50V/ felpúposodva-cserélve! A C902-es pufferon indítás után 392V, ami lassan voltonként folyamatosan emelkedik és amikor eléri a 450V-ot a készülék kikapcsol. Talán már volt valakinek hasonló gondja. Ha igen, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
LCD LED TV háttérvilágítás teszter...
Sziasztok! Szeretném megkérdezni,hogy valaki használ-e ilyen vagy hasonló tesztert a javítás folyamán...illetve érdekelnének a vele kapcsolatos tapasztalatok.Mert ha hasznos lenne, akkor lehet, hogy beruházok rá! Természetesen kínai cucc ez is...Köszi az észrevételeket előre is! http://www.ebay.com/itm/0-300V-LED-LCD-TV-Backlight-Tester-Meter-Tool-Lamp-Bead-Board-Detect-Repair-Tool-/131889196970?hash=item1eb5356faa:g:-iQAAOSwknJXx~0p
CE15 Technika TV ledesítés
Sziasztok, kezeim közé került egy Technika CE15 típusú LCD TV. Inverter hibás, sem trafót, sem panelt nem találok hozzá sehol. A kérdés, hogy ezt valaki ledesítette-e már? A kijelzője jóval vékonyabb mint az általam ismert LCD monitorok kijelzője, olyant már ledesítettem, de ez nekem új... Valaki tapasztaltabb véleményét szívesen olvasnám. közben az alkatrészt keresek topikban felteszem másik kérdésemet... Köszi. Tamás
LCD TV led hátterének vezérlése. Hogyan kell????
Sziasztok Sajna még nem volt szerencsém LEDES hátterű TV-hez. Azonban van egy Ledes hátterű LCD-m, szeretném kipróbálni. AZ LCD-t meg tudom hajtani, de a hátteret nem :( Nézegettem 1-2 pdf-et, ami ehhez a kijelzőhöz tartozó TV-t taglalja, de egyszerűen még csak a háttér lábkiosztását se említik meg :( Amúgy LC420EUF SCA1... A panelook- on 117V -ot írnak... 55mA-el.. De 117V-on ez megeszik 600-800mA-et.. Hová kell ráengedni?? Ha jól láttam, áramgenerátoros meghajtást kap, vagyis nem a fesz a fő szempont... Köszi L...
