TV-C141
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TVC-141 TVC141 TVC 141 TV C141 TV-C141
LG 32LG5600 Tuner hiba? (Nem ad képed DTV-nél) Megoldva
Sziasztok, hozzám került egy LG márkájú és 32LG5600 típusú készülék táphibával. Szokásos kiszáradt kondi eset. Az összes kondit cseréltem a biztonság kedvéért és utána már szépen indult a gép. De itt kicsit meglepődtem. Normál antennával megtalálja az összes DTV csatornát (szám szerint 62-őt) de sajnos képet nem hajlandó adni egy csatornánál sem. Kiírja hogy HD szolgáltatás és ennyi :( Elvileg földfelszíni DVB-T tuner van benne és alkalmas a digitális csatornákra. De akkor miért nem ad képet? Van egy sejtésem de nem vagyok benne egyáltalán biztos, a tunerje TDFV-G135d tipusú és ez elvileg analog+digital de viszont Mpeg2. Emiatt nem adna képet? Azért lenne ez a verzió fontos mert a tulajnak ma kötötték be a Pr-telec..... és CA modullal mennének neki a digitális csatornák. Így hogy nem ad képet csak az UHF-en talál csatornát de annak olyan képe van hogy kézen állok tőle még én is :D Ha valaki megvilágosítana ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. Üdv.: Irkax Megoldás: Sajnos Mpeg2-őt tud a tunerja, HD-t nem.
Technika 32L-244 LED TV, háttér nem világít! Samsung kijelzővel szerelt, SSL320_OD3A a led meghajtóval,Megoldva!
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A,  A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Samsung LE46N87BD lcd tv képhiba
Sziasztok! A kerti kiülőben használt tvm a képen látható hibát produkálja. A jobb oldali rész 1/3 nál mintha kicsit késne a kép is./hirtelen képváltásnál , vagy mozgásnál. Enyhe sötétedés is látható . Szerintetek tcon vagy kijelzö? Üdv:atis76
Schneider STV7008 (chassis TV8) nagyfesztrafó helyettesítôje
Sziasztok! Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó. Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V. Akkor most mi is a helyettesitôje?
