TV20C4NT BG-DK
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TV-20C-4NT BGDK TV20C4NT TV 20 NT BG DK BG-DK
Philips 23PF9946/12 ledesítés?
Sziasztok! Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:) Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget. Üdv.Jenő.
CUC4635 L526-os tekercsének induktivitását szeretném tudni (Már tudom)
Sziasztok! Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel. A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos. Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt. A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit. A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm. Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek. (A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek) Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset? Előre is köszönöm. üdv. Tropfehérke ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
Samsung UE32F5300 hang van kép nincs
Sziasztok! Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
Grundig 32 LW 82-7505 LCD TV - gyerekzár feloldása, távirányító nélkül
Üdv. Van egy GRUNDIG AMIRA 32 LW 82-7505 LCD TV-m, aminek nincs meg a gyári távirányítója. Rajta lévő gombokat nyomkodva, sikerült véletlen a gyerekzárat bekapcsolni. Emiatt kikapcsolás után, már nem lehetett visszakapcsolni. Kérdés: ki lehet-e iktatni a gyerekzárat távirányító nélkül? Illetve ha veszek egy univerzális távirányítót, azzal mennyi esélyem van...?
