TV51-30 P83154BKO
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TV-5130 TV5130 P83154BKO TV 5130 83154 BKO TV51 30 TV51-30
ALIEN11ak19-5_CTV5196TXT_inditáshoz_két_gombot_kellett_nyomni. (Megoldva)
ALIEN11ak19-5_CTV5196TXT_inditáshoz_két_gombot_kellett_nyomni. (Megoldva) Más TV-nél is tapasztalható. Van hálózati kapcsoló gombja, benyomva mégsem indult, a LED csak pirosan égni kezdett (készenlét), a távirányítót is meg kellett nyomni induláshoz, utána a LED zöldre váltott, kép-hang megjelent. Gyárilag ilyen buta az indítás (szoftver). Idegesítő. Kétkezes félmegoldás: Először a pr+ gombot nyomva, utána a bekapcsolót, akkor elindult, de a LED piros fény ideje alatt (5 sec) el kellett engedni a pr+ gombot, mert ha a zöld fény alatt lett elengedve a pr+, akkor a csatorna számot megnövelte, csatornát váltott, úgy indult el. Át lett alakítva: miniatűr relé bontó érintkezője van a pr+ gombbal paralel kötve, a tekercse a sorkimenőről nyert +15V tápról megy. Ezután a bekapcsoló gomb megnyomására indul.
Alien CTV5196 TXT 11AK30 eszi a BU808-at
Sziasztok! Fent nevezett TV-ben cseréltem a BU808DFI-t BU808DFX-re mivel elhalálozott. Járatam 1 órát hátlap nélkül 37C fokos volt a borda, hátulja vissza újabb két óra fűst és a tranya oda. Mi okozhatja, mit érdemes a tranyó környékén még cserélni? Még a poénok is jöhetnek! Köszi! Leiszt Jani
Schneider STV515 szervízmenű
Üdv. Ennek a tv-nek hogy lehet belépni a szervíz menübe, mert nagy a sorméret, kissebbre kéne venni. Attila
STV5112 rgb végfok helyettesíthető TEA5101A-val? MEGOLDVA!
Sziasztok! Van nálam egy ORION T2835S televízió aminek az RGB végfoka eldurrant. Egy topikban olvastam sikeresen helyettesítették ezt az IC-t TEA5101-el. A 8V tápfesz helyett én is adtam neki 12V-ot de nem igazán jó vele. A G2-őt tekergetve a kép beugrik és utána jó amíg ki nem kapcsolom,de sehogy nem tudom úgy beállítani hogy magától bejöjjön a kép bekapcsolás után,illetve ha jól felveszem a G2-őt akkor általában megjelenik magától viszont sorvisszafutási csíkos marad. Valakinek esetleg tapasztalata ilyen helyettesítés terén van e? Üdv!
