TV CHASSIS 11AK45
26.9 MB
Looking for similar tv manual?
    TV CHASSIS 11AK45 11 AK 45
Samsung UE40ES6100 lcd tv háttérvilágítás foltos
Sziasztok! Tudja valaki, hogy milyen LED kell ebbe? Valószínű cserélnem kellene néhányat, de még nem találkoztam ilyennel. Ha lenne valakinek és küldene/térítés ellenében/ azt nagyon megköszönném. Kijelző:LE400CSA-B1. Így néz ki: http://www.ebay.ph/itm/181948556901 Még nem szedtem szét.Az alsó kb.fele sötét a többi része meg nagyon világos.Mintha zárlatos lenne az alja. Köszönöm a segítségeteket!!
LG 50ps2000-zb és UPC pároztatásához kérnék segítséget (DTV)
Szevasztok! Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV? A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie? Help... Előre is köszi!
Tevion TV4250 képhiba
Sziasztok! A képeken látható ferde vonalak láthatók. Az ürge feje tetején, szeménél látszanak leginkább főleg ha ki van nagyítva. Av üzemben is megvannak, ha külső jelről üzemel.Másik tv-n nézve/ AV-ről van a másik tv-re átvezetve/ nem látszik. Szkóppal megnéztem és a táp VS feszültségén találtam 2v-nyi váltót. Megszűrtem az eredeti kondik kétszeresével, de a helyzet nem változott. A 2V is maradt.Ez érdekes. A hátlapot is feltettem, de nem változott semmit.Az Y-main kondijai cserélve. Köszönöm a segítségeteket! Vasmacska
TX-P42C2E plazma tv 7-et villog,nem indul
Sziasztok! 2 hete van nálam ez a tv. Először 4-es hibajelzést mutatott, az SS (Z-sus)panelon cseréltem 4db IGBT-t (Q001,002,021,022), majd az SN (Y-sus) panelon is találtam rossz félvezetőket: Q661,D451,D481, ezeket is kicseréltem. Próbáltam indítani, viszont valami elpukkant az SN-panelon,de nem látok semmit,zárlatot sem mérek. Jelenleg 7-es hibajelzést ad ha beindítom. SM-et letöltöttem,de ez alapján se találok semmit... :hmmm:
