Adott ez a készülék ami vélvetően túlfeszültséget kapott. Sikerült életet lehelnem bele (külső tápról) viszont a tápegysége még halott. Felrobbant graetz, zárlatos fet, szakadt ellenállások, stb. Igazából ezek nem problémás alkatrészek, viszont az ic igen. Egy GR8876 hajtja az egészet, amit csak elég borsos (tíz ropi körül) lehet nálunk beszerezni. Találtam utalást arra, hogy helyettesíthető LD7575-el (http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/28/2822.pdf) de csak ez utóbbi adatlapját találtam meg. Jó lenne le ellenőrizni mielött további kárt okozok.. kérdéstehát, cserélt már valaki ilyet, vagy esetleg létezik hozzá adatlapja?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
MIRAI DTL-532W100 LCD TV ilyen hibat ad:
Video
A feliratok is neha hianyosan jelennek meg es nyilvan nem tudunk menuben ervenyesulni.
Szemetes tapra gondoltam. A tapegyseg par feszultseget allit elo: 5VSB, 5V, 12V, 24V.
A tapok nagyon szepek, felfujodott kondit nem lattam benne.
Talalkoztatok ilyen problemaval? T-CON lenne?
Minden jot,
Janos
A CRT panelra az RGB csatin semmi fesz nem érkezik.
A 200 volt megvan a G2,és anagyfesz is.
A STV 2246H prociról,viszont nincs rajzom,a tv-ről is csak olyant
találtam,ami kinagyitva nem értékelhető.
A segitséget nagyon köszönném.
Üdv.Bognar Jozsef.
