A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ilyen a tápja
Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
A fent említett tv hez szeretnék egy régebbi analóg RCA bemenetű hangberendezést csatlakoztatni.
A tv-én csak optikai kimenet van. Már vettem egy Toshlink szabvány szerint működő D/A átalakítót, de ez nem jó.(szerintem nem tudja a tv kimeneti jelét kezelni, ami talán PCM)
Most nem tudom melyik D/A átalakítót vegyem, hogy jó legyen.
Tudna valaki tanácsot, javaslatot mondani ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen!
Szerbusztok
A címben szereplő TV egyik napról a másikra nem adott képet bekapcsolni bekapcsol a háttér világítás meg is jön de nem jön be a menüje csak villog a készenléti led ha esetleg valaki tudja mi lehet a probléma illetve érdemes e foglalkozni vele akkor várom válaszát.Előre is köszönöm.
