TV M4 1 8 POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
80.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tv manual?
    TV M-4 SUPPLY M4 POWER
Beépíthető elektromos sütő valószínűleg beko javítása ( megjavítva )
Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018  T1/33 alatta 52.5-70  250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
Borotva tápegység
Szevasztok! Kaptam javításra egy 3 késes Philips akkumlátoros borotvát (a tulaj akkut cserélt benne). A tápegység ic-je ledobta a kalapját, csak annyit lehet róla leolvasni, hogy TE...MT. Valószínűleg TEA a tipusjele, de hogy mi a száma? Szerencsére nekem is van egy Philips, csak 2 késes borotvám. Gyorsan szétkaptam, hogy milyen ic van benne. TEA1402, ami természetesen nem egyezett a másikkal. Az előző 14, az enyém 18 lábú smd tokos (érdekes, hogy a Lomexnél van TEA1402, de az adatlapján 1401 szerepel, és 20 lábú). Az Alldatasheet.com-on végignéztem az összes TEA ic-t, de nem találtam olyat, ami jó lenne nekem (érdekes, hogy ott 1402 nincs is). Ha valaki legalább a tipusban tudna segíteni, nagyon megköszönném! Üdv: Gyula
Diseq kapcsoloval kabel tv atkapcsolas
Udvozlet mindenkinek. Ket kulonallo kabel szolgaltato adasat szeretnem egy TV keszulekbe kulon kulon hasznalni.Ugy gondoltam hogy jo lenne valami atkapcsoloval atkapcsolni hogy ne keljen ki be dugdosni a csatlakozokat. Ugy ahogy a tobb LNB-s muholdvevo nel a diseq mukodik. Csak szeretnem tudni hogy hogy vezerlodik ,milyen inpulzusokkal lehet megnyitani a DISEq bemeneteket?
TEMPIC rádióvezérelt óra kvarc hibája -Megjavítva -
Sziasztok! Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát. A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben. Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt. Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm. Nincs rajta semmiféle felírat. A vevőpanel kínai gyártmány. Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban? Üdvözlettel: Kumi
