TV MP 1 POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
153.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tv manual?
    TV MP SUPPLY POWER
Retro Videoton Tv játék videó kimenet probléma. - MEGOLDVA -
Sziasztok! Nem rég vásároltam bolhapiacon egy a 80-as években volt divat VIDEOTON TV játékot. Ez a PONG játék magyar megfelelője. Hátul csak egy RF kimenet van, és szeretnék rá videó kimenetet is tenni. Szétszedve a gépet, és az RF árnyékolt dobozába bemenő videó jelet csapoltam meg, de sajnos a róla látható kép, az ütők és a játéktér kissé szürke és gyenge. Míg RF kimenetről a kép szép fehér. Egyszerű sima műszerem van, amivel megmérve a videó jelet 0.6 volt körül van. Utána olvasva, 1 volt körülinek kellene lenni ahogy olvastam. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg egy videojel erősítő kellene ahhoz hogy hasonló jó legyen a kép mint RF kimeneten? Ha igen, akkor egy nagyon egyszerű és olcsó tranzisztoros megoldás érdekelne. Ha mégsem ez a probléma, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy a videó jelet megcsapolva ne legyen szürke gyenge a kép? Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat. Linkek a játékgépről és a kapcsolási rajzról http://retronom.hu/files/DSCF0197.JPG http://goo.gl/wI01Vu http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=209459
Technika 2.4Ghz Wireless transmitter zavart a kép a tv-n!
A szomszédban van ez a jelátlövő, már 10éve használják, de most pattog a hangja, és csíkok látszanak a képen. A két adó-vevő 10cm-re vannak egymástól akkor rendben van a kép, de távolabb 10m-re már nem megfelelő a kép, de a távirányító jelét azt átviszi. Most a wifi megjelenése okozhatja azt, hogy zavarokat visz bele a képbe, és a hangba is? Mivel lehetne megoldani, hogy ne szedjen össze semmi zavart?
Xbox 360 RGH illetve j-tagban jártas emberek segítségét szeretném kérni.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni rá szántam magam, hogy felokosítom az xboxom ne kelljen többet a dvd-kel bajlódni rendeltem hozzá coolrunnert kiolvastam a nandod felprogramoztam a coolrunnert visszaírtam a box nandjába a szükséges ecc-t beforrasztottam a coolrunnert viszont a nor állásban a ha a stby-clk be van forrasztva a konzolt nem lehet bekapcsolni. Tudtok erre valami tanácsot adni? Előre is köszi
Utax Electronic Apolló autórádió antenna mindkét végállásban 3-4 kattanással áll meg. Megoldva, illetve így működik!
Sziasztok! A címbeli elektromos antenna nem kapcsol le " időben ". Az alsó és a felső állásban is továbbmenne amit 3-4 kattanással jelez. A fogaskerekei látszólag rendben vannak. Mi okozhatja a gondot ?? Köszönöm a figyelmet.
