TV TOSHIBA POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
82.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tv manual?
Itho BTVZ400T fan diagram
Looking for Itho diagram
Type BTVZ400T wall fan/ventilation
Beépíthető elektromos sütő valószínűleg beko javítása ( megjavítva )
Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018  T1/33 alatta 52.5-70  250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
synaps thd-2857 -hez keresnék softvert frissités céljából.
Szevasztok Kellen ehez a dvbt hez egy szoftver,azt produkálja hogy bekapcsol,kiteszi a logót aztán rögtön kikapcsol,és kezdi előlről.
Régi TV antenna felújítása, átalakítása
Tisztelt fórumozók! Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség. Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag. A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még. Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
