TVR190 A THANGOLT 2408
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar tvr manual?
    TVR-190 THANGOLT TVR190 2408 TVR 190
Medion lcd tv 20099 TV hiba
Sziasztok A képeken látszik a hiba. Mi lehet a gondja? Mikor elhoztam aznap tökéletesen működött(leszámitva hogy induláskor demozik váltogatja teli képernyőben az alapszneket) de ezt egy menü gomb lenyomással lehet orvosolni. Inkább a képhiba érdekelne.
Minerva M1403 táp IC (megoldva)
Jó estét mindenkinek, Van egy Minerva M1403 típusnévre hallgató TV-m. A tápegysége szó szerint elszállt./ Az IC felismerhetetlen. / Meg tudná valaki mondani milyen táp IC való bele? / 8 lábú=4605?/ A uP=Siemens SDA 5222 és MCT 04x4546 chassi számot találtam rajta. Előre is köszönöm Tibor Sziasztok, Szerencsére ez egy elég egyszerű készülék és nem voltam biztos benne,hogy SM is lesz hozzáférhető ( nem akartam senkit feleslegesen dolgoztatni mivel csak az IC-t nem tudtam beazonosítani. Mint írtam szó szerint elszállt / ledobta a tetejét / ). Bocs ha valakit megtévesztettem a kérdéssel de a Sassin nincs CUC szám amit City 217 is jelzett. Tamás hozzászólására néztem meg a Grundig rajzot és erre írtam neki hogy stimmel. Köszi mindenkinek a hozzászólást és a segítséget. Üdv. Tibor
Philips 42PF7320/10 táp nem indul
Sziasztok! A következő problémával fordulok hozzátok: A címben szereplő TV-nek meghalt az 5V a tápban (13-as hibakód az ellenőrző panel alapján) A tápon a 3.3V os részen volt egy púposkondi, amit a szomszédjaival együtt lecseréltem (volt még két db 2200u/10V). Ugyanakkor újraforrasztottam az összes lábat, a biztik okésak, lecseréltem az egyik LM2576-ot is, de hiába. A gond az, hogy csak nem múkodik, ugyanaz a hiba, a többi feszültség megjelenik, de 2mp múlva lekapcsol a védelem. Sajnos a 42PF7320 SM mind a 3 v 4 verziójából hiányzik a tápegység rajza, amit kaptam, az a LJ44-00101C rajza, ami az én tápom is, de semmi szám, alkatrész nem talál, ráadásul hiányos. Ha van valakinek egy komplett kapcs. rajza a tápról, nagyon boldoggá tenne! U.I - van egy kollégának egy LJ44-00092C tápja, mennyire kompatibilis ezzel?
LG 42PT81
Sziasztok! Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos. Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
