Nem rég vásároltam bolhapiacon egy a 80-as években volt divat VIDEOTON TV játékot.
Ez a PONG játék magyar megfelelője. Hátul csak egy RF kimenet van, és szeretnék rá videó kimenetet is tenni.
Szétszedve a gépet, és az RF árnyékolt dobozába bemenő videó jelet csapoltam meg, de sajnos a róla látható kép,
az ütők és a játéktér kissé szürke és gyenge. Míg RF kimenetről a kép szép fehér. Egyszerű sima műszerem van, amivel megmérve a videó jelet 0.6 volt körül van. Utána olvasva, 1 volt körülinek kellene lenni ahogy olvastam. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg egy videojel erősítő kellene ahhoz hogy hasonló jó legyen a kép mint RF kimeneten? Ha igen, akkor egy nagyon egyszerű és olcsó tranzisztoros megoldás érdekelne. Ha mégsem ez a probléma, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy a videó jelet megcsapolva ne legyen szürke gyenge a kép?
Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat.
Linkek a játékgépről és a kapcsolási rajzról
http://retronom.hu/files/DSCF0197.JPG
http://goo.gl/wI01Vu
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=209459
T. !
Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze.
A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket.
Ehhez kérek tanácsot.
gergosz0
Hi Guys, first off: my first Post so Hi to everyone!
i´ve got a Problem with my Audio Interface and since there is no way to getting schematics from Native Instruments and I didn't get managed to detect the problem by myself without the schematic, here is my question:
I´ve got the Komplete Audio 6 and there is no Power, the USB Connector is fully working and from the optical view there are also no abnormalities. Also every component has its power but since I don't really know where the output is going I can't check it properly (5-layer PCB). Has somebody experience with that Interface?
best greetings!
Üdv Mindenkinek!
A következő a gondom.
A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit?
Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok.
Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát?
Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm.
