Kedves Kollégák!
A címben szereplő robotlámpa mozgatásával van bajom. Ebay-es beszerzés, hibásan vettem, előéletéről nem tudok semmit.
Kettő léptetőmotor van benne, amelyeket NJM3771D2 IC-k hajanak. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7435/NJRC/NJM3771D2.html
A függőleges mozgás rendben van. A vízszintes gyorsan viszonylag jól teker, ám amikor megáll, általában rángatózik a motor (Minden gyors mozgást rángatózás követ). Az IC 7. és 16. lábát (phase 1, phase 2) szkóppal nézve mozgás közben egy gyorsabb négyszögjelet látok, míg rángatózáskor egy alacsonyabb frekvenciájút. A -jól működő - függőleges mozgatásnál csakis mozgás közben van jel. Minkét IC-t egy 89C52RC CPU vezérli. A CPU-ba befutnak az érzékelők jelei: a végállásokat 2db hall szenzor, míg a mozgást egy forgótárcsás, dupla optokapus szerkezet figyeli.
A táp nem szűretlen.
Mindennemű ötletet, segítséget előre is köszönök!
stonhy
Sziasztok.Szeretnem tudni ha a kisebbik tekercset lehet-e helyetesiteni a nagyobbikal.A kisebbik zarlatos,es egy V260B1-C04-es T-Conrol van kiforaszva.
Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok.
Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem.
Előre is köszönöm!
Üdvözletem mindenkinek.
Vettem egy XBOX 360 Fat konzolt.
A probléma az,hogy a front panelen lévő nyomógombbal nem kapcsol be.
Az Eject gomb megnyomására bekapcsol.
Utána a karon lévő középső gomb hosszas nyomásakor bekapcsol,de ha a táp ki volt húzva,utána vissza,azzal sem,csak Eject-tel.
Kikapcsolni csak menüből lehet,a frontpanel kikapcsolást sem végez.
Próbáltam két másik,tuti működő frontpanellel is,de arra sem reagál.
Olvastam valahol,hogy North Bridge probléma lehet,de csak a South Bridge-ről van konkrét leírás,hol van.
Tehát a kérdésem az,mi lehet a hiba oka és ha North Bridge,akkor az hol van.
Üdvözlet:Tomszojer
