Tisztelt Szakik,
A fent említett rádió javításában kérném segítségeteket.
A probléma, hogy a kijelző nagyon halovány. egyébként funkcionálisan rendben működik.
Van benne két led háttérvilágításnak azok is működnek.
Örülnék ha valaki egy rajzal ki tudna segíteni illetve a tanácsokat megköszönném.
Amire iddig jutottam a táp átnézve, kondik cserélve, tranziszotrok is. Egyen fesz tiszta.
Csatolok egy képet. Csak azért hogy könnyeb legyen beazonosítani. ( A csatolt kép nem a beteg példány.)
Üdv.:
Gy
Helló!
Ezt a készüléket az autómmal együtt kaptam és most szeretném a műhelyemben erősítőnek használni a számítógéphez. Sajnos azonban nem tudok rajta bemenetet váltani. A gomb működik, hiszen azzal is kapcsolom be, és ha teszek bele kazettát azt is váltja, de sajnos nem vált át. Kell vmi külső rövidzár vagy valami amiről tudja a készülék, hogy van rajta más bemenet is?
Üdv.: Ízirájder
Egy Philips 70FR330/00g készülék magnó egysége (FC330) állandóan felvételen van. Ez egy kétkazettás deck, és az egyik fele kifogástalanul megy oda-vissza, a másik (B magnó) szintén hibátlanul csévél, de lejátszáskor csak fölvesz. Pontosabban: bekapcsoláskor a törlőoszcillátor azonnal elindul még akkor is, ha nincs lejátszásra kapcsolva, és töröl mindent.
Volna valakinek ötlete?
Köszönettel:
Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
