Van egy AKAI AM59 tipusú erősitőm. Rendesen beindul, mindkét csatorna működik, majd egy idő után magátol kikapcsol. A kimeneti hangszóró védelem beindul. Nem is nagy hangerővel járatom, de van mikor terhelés nélkül is kikapcsol. Mi lehet a hiba oka ?
A képen látható sztereo equalisert kaptam egy cimborámtól. Magyar gyártmány, a nyolcvanas évekből. Mivel két oldalas, furatgalvános, ónozott nyákja van, elég valószínű, hogy nem holmi kisipari tákolásról van szó, de nem tudom, hogy pontosan minek a mije is ez?
7db TL084 van rajta, és az összes jelölés mindössze egy "PCB23" felirat.
Nagyra értékelném, ha valaki meg tudná mondani, hol keressem a kapcsirajzát, mert sajnos jópár Siemens kocka le van róla bontva, én meg, ha nem muszáj, inkább nem fejteném vissza az egészet csak azért, hogy kiszámolgathassam, hová, milyen kondi való.
![](/files/SANY2017.JPG)
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
