UNICA PILOT-6031 1954 SCH
Type: (PNG)
73.7 KB
Looking for similar unica manual?
    UNICA PILOT-6031 PILOT6031 1954 PILOT 6031
McFun 400 Autóerősítő magasszintű jel fogadó csati bekötése
Tisztelt Urak!McFun 400 típusú autóerősítőn lévő magas szintű(hangszóró kimenetet)jelet fogadó csatlakozó bekötése felől érdeklődnék.Ez egy 4lyukú de csak 3 pólusú fehér csatlakozó,ha valaki esetleg találkozott vele vagy van manualja megköszönném a segítséget.Mérni nem tudok,mert a gép nincs nálam csak javítottam de már visszakerült a gazdihoz,most meg ezt a bemenetet szeretné használni.
Philips MC-20 Mini Hifi - szakaszos zúgás a jobb csatornán - MEGOLDVA!
Üdv! A fenti mini hifivel lenne probléma. Ismerősé, szóval a kezdetekről nem tudok, csak szólt, hogy zúg az egyik hangszóró. Csak AUX-on keresztül használja az erősítő részt. A jobb csatornán, brummhoz hasonló zúgás hallatszott, de szakaszosan, tehát kb. 0,5 másodpercig igen, aztán ugyaneddig nem, és újra. A zene hallatszik ezen a csatornán is, adott hangerő felett elnyomja a zúgást. Ha teljesen levettem a hangerőt, a zúgás is abbamaradt. A bemeneti RCA kábelt lehúzva, a zúgás megmaradt. Mi okozhat egyáltalán ilyen szakaszos zúgást? Ilyet, ebben a ritmusban még nem hallottam. A tápja ennek hagyományos trafó, diódák, puffer...semmi nagyfrekvenciás, ahogy néztem a SM-ját. Találkoztatok már ilyennel? Gondoltam olyanra is, hogy esetleg valamilyen másik készülék zavarhatta ott nála a hifit, ami a közelében volt, de akkor miért csak az egyik csatornát zavarta volna?
THOMSON DPL-680 lefagy MEGOLDVA
Tisztelt Tanyalakók. Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik. Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1 Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel. Üdvözlet
Europhon rck 1540 FM rádiója halk ,érzéketlen
Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be! Sziasztok! Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része. Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam: Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
