UNIMOR M646TSO MEMO-24C32
TV - EPROM
1.3 KB
EPROM
Looking for similar unimor manual?
    UNIMOR M-646TSO M646TSO MEMO24C32 646 TSO MEMO 24 32 24C32 MEMO-24C32
ch: S63B F-box
Tisztelt fórumozók ! Nemrég a birtokomba került néhány ilyen SAMSUNG amelynek többnyire F-box hibája van. Tud-e valaki ilyen paneleket akár bontottat is. Előre köszönöm a segítségeteket. Tisztelettel Nagy Csaba.
LG43LF5400 tv elfelejti a csatornákat -Megoldva-
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá?  vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
ITT LCD 26-3100 dvb-t tuner hiba
Sziasztok! Hozzám került egy ITT LCD 26-3100 dvb-t típusú készülék,ami bekapcsolás után rendszertelenül kikapcsol.A tunerjét állítva semmilyen adot nem fog be,de a bemenetekről tökéletesen működik.Hangolva a tunert azonnal kikapcsol,innen gondoltam,hogy valami tuner gond lehet.Kiforrasztva a tévé már nem kapcsol ki és bármeddig használható. A tuner típusa TDQG4-601A. Sajnos a tévé sasszé számát sehol nem találtam,így a kapcsolási rajzot sem tudtam letölteni,hogy megnézzem a tuner bekötési pontjait. Ha valaki tudna segíteni egy kapcsi rajzzal azt nagyon megköszönném. Továbbá ha bebizonyosodik, hogy tényeg a tuner rossz,akkor valakinek innen a tanyáról nincsen egy működőképes eladó? Előre is köszi mindenkinek!
Samsung CZ21A083N Ha bemelegszik kikapcsol
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt. Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
