UNIONAIR-LED-M-LD-32UN-TSUMV59XUS-Z1.PB813 LOGK MT3151A05-5-XC-5 SPI 25Q32 EEPROM DUMP
TV - EPROM
2.7 MB
EPROM
Looking for similar unionair manual?
    LOGK SPI 25Q32 EEPROM 32 UNTSUMV 59 XUSZ .PB 813 MT 3151 055 XC 25 UNIONAIR LED LD 32UN TSUMV59XUS Z1.PB813 MT3151A05
Panasonic cp-521f
Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
philips 28ml8805 letiltatáp
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
Van e analógja az AN5601K procinak?
Szevasztok Van e valami helyettesitője ennek az IC nek,sajnos kiment,nagyon melegszik,szinte az ujjam nem álja,keresgette,de nem igen találtam.
Orion LCD PT 40S 17MB15E Chassis LCD TV-n elmegy a hang egy fél órán belül [Megoldva]
Sziasztok! Fenti Tv hozzámkerült a fenti hibával, tápja és az audio végfok tele volt púpos kondival. Cseréltem az összeset. Sajnos a hiba megmaradt. először szakadozni kezd, aztán teljesen néma SCART és HDMI bemenetről is. Kihűlés után ismét megy. A hang szakadozása jellemzően a világosabb képeknél (főleg ha fehér van benne) kezdődik, aztán sötétebb képeknél visszajön. Van ennek jellemző hibája? Fülhallgatón van hang. A megoldás az lett, hogy a mainon a processzor kapott egy öntapadós hűtőbordát, a végfokpanel pedig teljesen át lett forrasztva. A végfok készenlétét kapcsoló kábel át lett mozgatva, illetve a fülhallgató csatlakozó is ki lett tisztítva. Üdv: Jácint
