UNISEF TU5 WALKMAN SCH
594.4 KB
Looking for similar unisef manual?
UNISEF TU5 WALKMAN SCH service manual (1st page)
Preview of UNISEF TU5 WALKMAN SCH [1st page]
    UNISEF TU-5 TU5 WALKMAN TU
Sansui 7000 receiver
Keresem a Service Manualt vagy a kapcsolási rajzát. A Sansui G7000 sajnos jelentősen eltér. Állítólag a Model 8-hoz hasonlít leginkább. Segítsetek! Köszi András
Denon DRA-F107 - Dead, no power
Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me. Thanks in advance for your kind attention and help. Regards from Greece, John
Vénembereknek, bakelitimádóknak LENCOCLEAN recept, lemeztisztító
üdv: most találtam meg a receptet. Formaldehydum solutum 6 gramm Propylenglycolum 6 gramm Alcohol propylicus 40 gramm Aqua destillata 250 gramm Bálint
Csöves erősítő hiba?
Tapasztalt fórumtársakhoz fordulok, véleményetek szerint lehet-e olyan hiba, hogy egy 40W-os csöves erősítő túlterhel egy 200W-os hangsugárzót? Az erősítő szól ám a hangsugárzó védelme nagyobb terhelést jelez mint eddig, ugyanannál a hangerőnél, azaz aktiválódik. Lehet olyan szűrő vagy csatoló, amely ha tönkremegy nem a hallható tartományban túlterheli hangsugárzót?
Talán nem ostoba a kérdés, és értitek.Egész egyszerűen ugyanannál a hangerőnél jelez a túlterhelés jelző ahol eddig nem jelzett. Ezért gondolom, hogy valami többlet feszültséget vagy áramot kap, nem a hangfrekvenciás spektrumban.
Egy amerikai erősítőről van szó, sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre. KT-120-as csövekkel
Válaszokat előre is köszönöm.
Zsolti
Nem, nem! Ez topikindítási hiba.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
