Van nálam egy Technics ST-G70 tuner. sajnos a hálózati trafó megadta magát. Mivel összehegesztett vasa van még bontani sem lehet. Sajnos a rajzából nem derül ki a trafó mit tudhat. Elég furcsa tápja van. Az biztos, hogy az egyik tekercse 12V mert egy stabi fogadja ami 12egyent készít. A másik tekercse viszont a kijelző fűtése. A kijelzőről viszont nem találok adatot. SAD7MT8ZK Ugyan ez a kijelző van a Panasonic SU-V90D ben is. Arról viszont rajzom nincs. Nem akarom elfüstölni a fűtőszálat ezért volna jó tudni a trafó mit adhatot le, vagy mennyi a fűtőfeszültsége ennek a kijelzőnek.
Köszi Laci
Tiszteletem az uraknak.
Renault CD-s rádió rajzát keresem, illetve, a kódot hozzá hol lehet megtalálni. A Vaterán vettem, hibás, és kód sincs. Köszi előre is. : Gábor
Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
Szenvedek a fent említett készülékkel, ahogy olvasom, nem vagyok az első...
A hiba a következő: FM sávban bekapcsolás után nem szól a tuner. AM-ben első pillanattól szól!
A hozzászólásokban sok helyütt számoltak be forrasztási és kontakthibákról, ezért az összes csatlakozót kipucoltam, kicsiszoltam, KF, FM egységet kivettem, tüzetesen átnéztem, alaplapokat is kivettem átnéztem, minden gyanús pontot átforrasztottam!
Most jön a poén: Kínlódásom közepette rájöttem, ha D csatlakozó 12-es FM mute szálát kiveszem a csatiból, megszólal!
Azonban még érdekesebb, hogy bekapcsolás után pár percig ez sem segít, néhány perc elteltével, ha a szálat kiveszem megszólal. Ismét eltelik néhány perc, a szálat vissza lehet tenni és minden rendben működik. Ki és bekapcsolás után is minden tökéletesnek tűnik a másnapi hideg indításig.
Ha hidegen bekapcsolom a szál is a helyén van kb 20 perc után magától megszólal.....
Valami kondi cseszekedhet és csak nagy sokára tud beállni valami feszültség? Vagy mi a jó.....
Köszi előre is a válaszokat!
