Adott egy JVC RV-NB52 bömbölde. Nincs benne a laser a CD-ben. Valaki járt benne.
Nem tudja valaki, mi való bele gyárilag?
Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló.
Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét.
Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel.
Köszönöm a segítséget.
Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
