A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ?
A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete.
Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel)
Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából.
A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
Üdv uraim!
A kérdéses készülék egy CD lejátszó.
A probléma, hogy az ajtót ki be húzkodja, mintha nem is érzékelné hogy bezáródott vagy épp kinyílt.
A végálláskapcsolót mértem, mindkét irányban tökéletesen zár és a megfelelő oldala zár. Kinyitáskor a nyitottnak megfelelő érzékelő, becsukáskor a másik záródik. tehát a gond a panelon keresendő.
Egy rajznak örülnék ha esetleg lenne, vagy ha valaki találkozott már ezzel a hibával!
Előre is köszönöm!
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
