Először is szeretnék elnézést kérni azoktól, akik segíteni próbáltak egy másik témában.(Képcső,lehet-e még javítani) Sajnálom hogy elmaradt a pontosítás, és a kiegészítés,de egy szomorú esemény miatt nem volt sem kedvem sem időm folytatni a témát.Még egyszer bocsi!
Most viszont ismét szeretnék tőletek segítséget kérni!
Egy Sony AT-DS70 típusú erősítőt hoztak hozzam hogy nézzem meg mert nem szól de a bemenetet jelzi.Valóban a gép bekapcsolásakor a kezelőlapi bemenet választó kapcsolók és a kijelző rendben működött, de egy árva brumm nem sok, de annyi sem jött ki a végfokból.A nyákot kiemelve láttam a táp pufferek fel vannak lazulva.Újra forrasztottam majd ismét beindítottam.A védelmi relé meghúzott (előtte az sem ment)de a bemenet választó már nem működik. Ha megnyomom bármelyik gombot a kontroll LED világít majd elhalványodik , de nem marad úgy. a bemenetek szintén halottak.Semmit nem zártam rövidre ,vagy szakítottam meg,csak a kondikat forrasztottam vissza.A végfokot (STK 4152II) kiszedtem de nem változott semmi.A bemenet választó IC (LC7818) tápjai rendben vannak.Rajz és egyéb dokumentáció híján ennyi ami tudok róla.
Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadom.
Üdv belfi
Üdv,
A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala.
Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van.
Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban
is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967.
Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot.
Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt?
Esetleg valaki vállalná a javítását vagy tudna segíteni, hol induljak el?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekkel beazonosítható erősítő IC-je elpukkant - segítséget kérek, ennek a nyolclábú IC-nek a beazonosításához.
