Üdv kollégák!
Nem kimondottan HI-FI a téma, de csak rádiós topikot nem találtam.
Adott egy Sony digitális világvevő rádió, amelyiknek elszállt a mikrokontollere.
Az alkatrész beszereztem, már csak ki kellene cserélni.
Na ez az, ami nekem nem megy.
Keresek tehát egy kollégát, aki - természetesen nem ingyen - megcsinálná.
A dolgot - szerintem - nehezíti, hogy a kontroller fölött helyezkedik el a rádió plexikeretbe ágyazott kijelzője.
Előre is köszönöm, ha valaki elvállalja.
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Érdeklődnék, van-e valakinek konkrét infója erről az IC-ről?
![](http://shop.chinaglobaltrader.com/images/Integrated%20Circuits/70072AB.jpg)
Mivel lehet helyettesíteni? Esetleg bontott IC-je van valakinek? TDA8571J-t olvastam egy helyen, mint esetleges helyettesítőt. Épített be már valaki ilyet?
Üdv: Jácint
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
