Tudna-e valaki segíteni egy v.szinüleg kínai akkutöltőt illetően?
Elszállt a graetz, mosfet- előtét ellenállással együtt, 1n4148 és a vezérlő Ic.
Az Ic teteje lerobbant. csa UC jelzés látható. egy táp rajzon találtam UC3842D- vel vezérelt áramköri rajzot. Kérdés az, hogyan lehetne eldönteni melyik számú IC a jó, mivel van 383,...4, ..5 ös is.
A katalógusból nem tudom kideríteni mi a külömbség közöttük.
Előre is köszönöm.
Galibali :hmmm:
Egy gázkazán vezérlő elektronikájában tönkrement egy a 220V-os hálózati tüske miatt a TLP3062(az EON elismerte, nincs is gond vele, kifizették az új vezérlő panelt, a régit szeretném megjavítani tartaléknak).
Nem lehet kapni TLP3062-őt, a MOC3062 típust találtam helyette.
A táblázatban egykét paraméterben minimálisan még talán jobb is, mint a TLP3062.
Valaki helyettesített már TLP3062-őt MOC3062-vel?
Mi a tapasztalat?
Nyugodt szívvel beépíthetem a MOC3062-őt a TLP3062 helyére?
Várom az ezzel kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat!
Norbert
A címben szereplő szerkezetben megégett egy SMD tranzisztornak látszó tárgy, amiről nagyító segítségével BW vagy 8W olvasható le.
Ha valakinek lenne a keze ügyében és segítene megfejteni megköszönném.
Rajzot kerestem de nem jártam sikerrel, szerintem itt a keresőbe lennék előbbre.
Képet később tudok mutatni, addig csak annyit hogy a relé mellett a felső.
Megoldás: Az kérdéses alkatrész 2SA2018
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
