UNIVERSUM FT1040A
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar universum manual?
    FT-1040A FT1040A FT 1040
Universum FT-LCD8146 (17MB11-6 main) negatív a kép.Megoldva.
Üdv Mesterek! Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv. Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is. Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van. Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic?? A feszültségek rendben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
Universum tv (chassis:11ak08) táphiba MEGOLDVA!
Üdvözlök minden tanyalakót! Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában. A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam. A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak. A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek. Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen! Köszönettel András Legközelebb pontosabb címet adj. Kalex
UNIVERSUM FT7188
Tisztelem az uraknak! Van egy TV minek a kapcsolási rajza szerepel itt a tanyán,de még se az. Ennek a készüléknek a neve a fent leírt (UNIVERSUM FT7188). Ez a készülék is (UNIVERSUM FT7188)csak a készülék digítális!Ennek a serial/sz:BGAF2AA! Ezt keresnénk de nagyon.A gond hogy lassan jön meg a fény ez kb 3-perc. Néztem a sorvég tranzisztor kollektorán a feszültség 136V szerintem az kevés! Ha segédrács feszültséget mérek és leveszem a mérőkábelt a pontról azonnal megjön a fény! Ami fent van rajz anak a tápja TDA 4601 ic a mi készülékünkben meg TEA2262 van beépítve,amik még ic-ék szerepelnek az ebben a kapcsolásban nem szerepel ez a rajz ami fen van az korábbi rajz lehet. Én egy olyan kapcsolást keresek amiben MSP3400C-PO-C6 ill TPU3050-es ic szerepel. Tehát akkor a lényeg a hiba jelenség:párnatorzítás,lassan jön meg a fény (nem képcső hiba)! A tápon állítani nem lehet,mert automatikus szabályzás van. Várom megtisztelő válaszotokat! ÜDV:Gyuri
Universum lcd nincs kép
Helló! Sem antennáról sem scartról nem ad képet. Gondolom main hibás. Ilyen van benne: http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.44.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.44.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.45.17_www.kepfeltoltes.hu_.jpg. Elképzelhető, hogy van vkinek? Köszi, üdv.: Ízirájder
