Tisztelem az uraknak!
Van egy TV minek a kapcsolási rajza szerepel itt a tanyán,de még se az.
Ennek a készüléknek a neve a fent leírt (UNIVERSUM FT7188).
Ez a készülék is (UNIVERSUM FT7188)csak a készülék digítális!Ennek a serial/sz:BGAF2AA!
Ezt keresnénk de nagyon.A gond hogy lassan jön meg a fény ez kb 3-perc.
Néztem a sorvég tranzisztor kollektorán a feszültség 136V szerintem az kevés!
Ha segédrács feszültséget mérek és leveszem a mérőkábelt a pontról azonnal megjön a fény!
Ami fent van rajz anak a tápja TDA 4601 ic a mi készülékünkben meg TEA2262 van beépítve,amik még ic-ék szerepelnek az ebben a kapcsolásban nem szerepel ez a rajz ami fen van az korábbi rajz lehet.
Én egy olyan kapcsolást keresek amiben MSP3400C-PO-C6 ill TPU3050-es ic szerepel.
Tehát akkor a lényeg a hiba jelenség:párnatorzítás,lassan jön meg a fény (nem képcső hiba)!
A tápon állítani nem lehet,mert automatikus szabályzás van.
Várom megtisztelő válaszotokat!
ÜDV:Gyuri
Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
Kérdésem lenne Kaptam egy ilyen tévét demár sorkimenő nemvolt benne!Sehol nemtudom lekövetni milyen volt benne!Megvan a rajza arra is csak annyivan írva!TR202!Szám nincs!Tudja-e valaki esetleg milyen lehetett benne gyárilag? chassis 11AK-41J-5 (2002)100Hz fan!Ez a panel tipusa!Előre is köszönöm!
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
