szervusztok
az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy...
A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat.
szoval,hogy is van ez?
Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.mindenkinek!Segítséget kérek a javításhoz:minden funkciója működik,a kép fekete részeken, kék színű/a színek stimmelnek,a fehér is,csak a sötét részek kékek/.KF hibára emlékeztet a dolog,de dvd-ről ugyanaz.A képméret kicsit nagyobb a kelleténél;nem látszik az AXN logó.Átkocogtattam a paneleket,de csak ritkán változik a szín,nem vagyok meggyőződve,hogy a püföléstől és nem akarok egy számmal nagyobb kalapácsot használni a csavarhúzó helyett.Utána olvastam,de nem találtam hasonló hibajelenséget.Tápfesz.mérve:24,8v 2,5v 3,2v 12,3v 5v .22óra:Az átforrasztás segített a színhibán,már csak a képeltérítést kéne beállítani a szervízmenüben;már csak egy belépési kódra és módra lenne szükségem .
sziasztok ehhez a kis tv-hez keresnék sorkimenő trafót.a trafóra csak a vasmagon feltüntetett FD2 van írva .nagynehezen beazonosítottam de az utángyártottnak KÖRBE vannak a lábai nem szögletesen.
