UNIVERSUM FT8183
TV - EPROM
990.0byte
EPROM
Looking for similar universum manual?
    FT-8183 FT8183 FT 8183
UNIVERSUM FT7188
Tisztelem az uraknak! Van egy TV minek a kapcsolási rajza szerepel itt a tanyán,de még se az. Ennek a készüléknek a neve a fent leírt (UNIVERSUM FT7188). Ez a készülék is (UNIVERSUM FT7188)csak a készülék digítális!Ennek a serial/sz:BGAF2AA! Ezt keresnénk de nagyon.A gond hogy lassan jön meg a fény ez kb 3-perc. Néztem a sorvég tranzisztor kollektorán a feszültség 136V szerintem az kevés! Ha segédrács feszültséget mérek és leveszem a mérőkábelt a pontról azonnal megjön a fény! Ami fent van rajz anak a tápja TDA 4601 ic a mi készülékünkben meg TEA2262 van beépítve,amik még ic-ék szerepelnek az ebben a kapcsolásban nem szerepel ez a rajz ami fen van az korábbi rajz lehet. Én egy olyan kapcsolást keresek amiben MSP3400C-PO-C6 ill TPU3050-es ic szerepel. Tehát akkor a lényeg a hiba jelenség:párnatorzítás,lassan jön meg a fény (nem képcső hiba)! A tápon állítani nem lehet,mert automatikus szabályzás van. Várom megtisztelő válaszotokat! ÜDV:Gyuri
Universum FT-LCD8146 (17MB11-6 main) negatív a kép.Megoldva.
Üdv Mesterek! Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv. Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is. Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van. Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic?? A feszültségek rendben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
universum stereo ft6172 függ csikok(megoldva)
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
Universum FT4286 tv
Sziasztok A készülék E9 chassis belsejü. A hibajelenség a következő. A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan. Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát? Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel Miklós Péter
