UNIVERSUM S6345-1-
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar universum manual?
    S-63451 S63451 63451 S6345
Universum QUELLE FK-1096 tévé táp nem indul
Szevasztok lényegében már el indult,csak112 helyett csak109 van gondolom,ez nem elég, illetve lehet hogy mégis,csak több fajtához van a felirása panelen.
Universum FT4286 tv
Sziasztok A készülék E9 chassis belsejü. A hibajelenség a következő. A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan. Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát? Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel Miklós Péter
Universum FT8184 11HV18
Sziasztok! Ebben a készülékben cserélni kellet a függőleges eltérítő icét TDA8351-et, de most meg ferde csíkos a kép ha adón van, ha meg nincs benne antenna akkor középen van egy kis fehér sáv. Mi lehet a gond, a szinkron ic?
LCDFT8165 Universum probléma
Sziasztok megint, úgy látszik járvány van... Most egy AP4511GH típusú FET kellene. A Sininél találtam de elég elfajzott árban. TO252-4L tokozású. Semmi helyettesítőt nem lelek... LCD-kben még néha elakadok, nemrégóta kezdtem el komolyabban foglalkozni velük... Köszönettel: Tamás
