UNNISAT 4500
SATELLITE - EPROM
1.4 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar unnisat manual?
    UNNISAT 4500
Relevant SATELLITE forum topics:
Logitech Harmoni 885 távírányító nem minden gomb működik.
Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
Bluedio H2 "jack-esítése"
Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
WL11022A inverter
Üdv! Van itt egy teljesen hagyományos fénycsőinverter WL11022A számmal. Konyhában szokták használni pult megvilágításhoz. Sajnos szénné égett benne pár ellenállás: Az ellenállások közelebbről: Rajzot persze nem találtam rólam de van rá esély, hogy valakinek pont ilyen van otthon. Elméletileg ez egy teljesen kommersz 10W-os lámpatest. Ha lenne valaki olyan drága és megnézné azokat az ellenállásokat, azt megköszönném. Üdv, DM
Transzformátor készítőt/javítót keresek
Sziasztok! Keresnék olyan embert/vagy ajánljatok olyan valakit aki tudna segíteni 1db transzformátor újratekercselésében. A tarfó sajna bezárlatosodott a szekunder oldalon Szerencsétlen módon már nem kapható így inkább javíttatnám/újat készíttetnék. Időm viszont nincs, hogy próbálkozzak vele, így inkább elvinném valahova, mondjuk Budapesten belül. Sajna csak 1db-ról volna szó ezért nem hiszem, hogy bármely cég is ráugrana. Üdv: Krisztián
