Az egyik ismerősöm beállított egy audi q7-essel hogy nem megy neki a pendrive.Kiderítettem hogy egy külső dvd be van építve a kesztyűtartóba ahová rá van csatolva az usb aljzat.Azt is sikerült megállapítani hogy az av1-re van téve.Bejön a kép a közép-konzolon de nincs hang.Pedig mutatja hogy megy a zene.Sehol nem tudok rájönni hogyan lehetne hangot varázsolni rá.Mindent kipróbáltam de sajna nem jött hang.A rádió és a beépített cd simán megy...Ebben kérem a segítségeteket.Képeket holnap csatolok.
Köszönöm.
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941411.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941491.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942031.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942341.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1943131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945261.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945341.jpg
Pótoltam néhány képet.Amit még próbáltam az a dvd lemez.Nos egyet sem ismert fel.Rádugtam a mobilt elindítottam egy zenét de semmi hang.Ráadásul a távja szerintem nem az övé.Nem csinál semmit.Pedig működik a táv.Nagyon sok jó tanácsot kaptam amit köszönök és jövő héten neki is esek.Ki kell derítsem mi a hiba.Mindenkinek nagyon köszönöm.Visszajelzek jövő héten.
Kiderült hogy maga a dvd nem jó.Az előző tulaj valószínű azért rakott be egy oda nem illő távot.A tulaj úgy gondolta hogy nem költ egy másik dvd-re hanem az "AMI-USB" kábelt rakjuk be,hiszen csak a zene a fontos neki.Bár még nem tudom hogy a külföldi oldalakon kívül magyarban hol lehet ilyet beszerezni de ha segítetek még ebben akkor azt megköszönöm.
Köszönöm mindenkinek aki segített ebben.
Még decemberben került hozzám, azzal a hibával, hogy tel mute, és nem tudtunk tovább menni, de itt hagyták és nálam bekapcsolt. Kipróbálva a rádió szól, de a dvd-ét nem játszotta le, mindig azt írta BAD DISC, rendeltem hozzá fejet, egy- két lemezt lejátszik, a többire azt írja mint előtte. Fej cserekor a három csavar beállítását nem biztos hogy jól állítottam be, ami a fej mechanikát fogja, minden csavar alatt van rugó, és hagytam lógást is, mert ezt pont szétszedésnél nem jegyeztem meg a csavarok behajtási mélységét. Mennyire kellene betekerni a csavarokat, hogy pontosabban vigye a dvd lemezeket? Előre is köszönöm a segítségeteket. Egy másik mechanikát lefényképeztem, de ebből hiányzott a fej, a rossz lett beletéve.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Rajzom nincs .
Semmi nem megy . Hibát megtaláltam , (részben). Egy SSOT-4 Regulátor púpos , ami 5V-ból csinál valamennyit a processzor számára.
Ez az IC931 számú .
3,3V külsővel indult a készülék , de kikapcsolás után 40 mA a fogyasztása., holott fokozatosan 0 -ra kellene leállni .Tehát vagy sok vagy sokat fogyaszt a 1117/3.3V stabilizátor.Bevallom folyamatos szabályzással nem kísérleteztem.
2V környékén még nem indult .
Mivel púpos, égett így semmi nem olvasható róla.
Valakinek nincs rajza ? Feltettem a keresőbe.
Vagy gépe , donor gépe ? KDC-U30 -szériából?
Tanyán találtam róla valamit ,vagy béna vagyok vagy a gépem nem tudja megnyitni .Holnap megkísérlem egy másik géppel .
Köszönettel: Öreg T.
Üdv !
Hálásan köszönöm a segítséget .
Üdv a Szakiknak!
Kérdésem lenne.
Van egy 2016-os Ford focus mk3-as kocsi a gyári rádiójával, amiben a tegnapi napig rendben működött a rádió és a párosított telefonok között a kapcsolat. Egyszer csak nem kapcsolódott. Próbáltam törölni, újra párosítani, de semmi. A telefon látja a SYNC-et (ford neve), próbál is kapcsolódni, de nem jön össze.
Mit lehet tenni? Van valami házi reset lehetőség, vagy ennyi volt ennek a kényelmi funkciónak?
Köszönöm, Gyula
megoldva: A menüjében volt master reset lehetőség, az segített.
