Hyundai ix35 autóba való AC110ELEE tipusú rádió bekötését keresem, ha tudja valaki légyszi küldje el.
Köszi.
A kapcsoló tranzisztor nem zárlatos az előlap mögött. Még bogarászom, hogy mi kapcsolja.
Van ötlet?
Üdv: Jácint
A 7805 pozícióban a tranzisztor zárlatos volt. Az előlap csatlakozója mellett a sarokban vannak a tranzisztorok.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2019/01/ren_ill.jpg)
Tisztelt Mesterek!
Segítséget kérnék.
Wanted-be már kértem.
Egy kapcsolási rajz jól jönne.
A fent nevezett erősítő a képen látható állapotban került hozzám.
Rám jár a rúd, mostanában csak hasonlókkal találkozok.
A táp megy , a TL494 Jelei tiszták.
Igaz nem merem alaposan vizsgálni, mivel a tápot magasnak találom.
Előzmény: megérkezéskor a tápot mérve, egy csattanással átütött a dupla dióda két lába.
Akkor mértem meg a tápot.
A 80V végfok szűrőn ,95V van, igaz végfokok nélkül.
A tápba 12db IRF3205 van.
Vég 2x4db IRF640.
A kétoldalas nyák és a hatalmas trafók miatt követhetetlen és nem tudom vissza rajzolni sem.
Nem beszélve a képen látható állapotról, eltűnt fóliák, lyuk galván és leköszörűlt SMD IC felírat miatt.
Van-e valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott-e ilyen szerkezettel.
Valóban ezek a Fettek vannak ebben a gépben?
Köszönöm.
Régi gyári autórádió nem találja meg az adót.Saa1057 szintézer nem ad ki hangoló feszt.Rajz nélkül elakadtam a javítással,de a topicnyitoban megadott névvel nem találok semmit.FTz-No 21/508 S
Tudtok segíteni dokuban,vagy típusban,hogy mit keressek?
Üdvözlettel Reparator
